очевидно двигатель еще на заводе было решено продать для однофазного режима,
Согласен, такое бывает, что бы технологию не трогать, конденсатор цепляют и получается 1-ф движок.
Тогда давайте "рассуждать логически"
( С легким паром (с) )
Если конструктора завода предполагали выпускать этот двигател для 1фазного и 3-фазного режиме, то можно с уверенностью предположить, что и схему подключения они предусмотрели такую, при которой фазные напряжения будут одинаковы. Это звезда при 3-фазном режиме и треугольник в 1-фазном режиме. Фазное напряжение в обоих случаях будет 220 В
Кста хорошая статья на эту тему здесь : Трёхфазный двигатель в однофазной сети
Отредактировано Pukin (Пт, 4 Мар 2011 14:24)
