Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » использование ветряка или солнечной батареи без аккумуляторов
Сообщений 11 страница 20 из 21
забавная идея, действительно, зачем аккумуляторы, ведь для реализации идеи достаточно питать сеть синхронно с имеющимся в ней напряжением, пусть и нестабильным током, т.е. фактически необходим некий генератор, имеющий напряжение в ненагруженном состоянии  большее напряжения в сети и обратную связь с той же сетью по фазе)
Из-за нестабильности скорости воздушных атмосферных потоков частота вращения ротора ветрогенератора потребует стабилизации, т.к. параллельно работающие генераторы должны быть синхронизированы м стабилизированы по частоте, а генерируемое напряжение при параллельной работе должно соответствовать определенным стандартам.
   Обсуждаемый ветрогенератор, конечно же, имеет ничтожно малую мощность, но мощные генераторы при несинхронизированном подключении к энергосистеме могут привести к ее "развалу", т.е. к неуправляемому отключению других генераторов от энергосистемы (что неоднократно наблюдалось как в РФ, так и в других странах).
внимательно читаем: синхронизация упопминалась неоднократно
вот ссылка на Украинские  генераторы вега какие идеи будут по  их использованию без аккум? http://vetryak.com.ua/video-1/avtonomni … or-adamsa/
Так и осталось непонятно, где же сам ветряк? И чем крутится генератор - должен был ветряком.
Это не ветряк, а генератор вега на магнитах.
Если я правильно понял, на ролике показана проверка методом включения генератора в двигательный режим. Число полюсов 12, значит скорость его 500 об/мин.
Собственно, в самом Днепропетровске на въезде стоит ветряк, только горизонтально-осевой, мы часто мимо него ездим на ТЭС в командировки. За последние 2,5 года он практически не работал, потом и вовсе лопасти сняли. То же самое в Крыму видел - сняты лопасти. Знакомый инженер говорил, что ему предлагали им заняться, но он отказался от предложения, т. к. вариант был заведомо дохлый - в Днепропетровске по среднегодовой розе ветров скорость ветра где-то 4 м/с, а необходимо от 8 м/с.
Рекламируемая фирма даже адреса своего не имеет. Шараш-монтаж.
Нет  он работает без ветра и солнца 12 полюсов это 12 катушек которые и вращают генератор(ротор)
Вот нашел ихнее описание http://www.dpverano.com/page4.html
BogdanYuskiw разъясняет:
...он работает без ветра и солнца 12 полюсов это 12 катушек которые и вращают генератор(ротор)
Что-то сильно смахивает на "вечный" двигатель - одни батареи раскручивают толкающими атушками Вега-генератор (пусть даже вертикальный), тот заряжает другие батареи (гальванически развязанные от первых) и всем получается счастье.
   А энергия-то откуда берется (ведь без ветра и солнца)? Другое дело, когда подключаются фотоэлементы, хоть объяснение есть этим МегаВаттам (!!!).
   И почему фирма не может сама организовать производство, а прелагает только документацию на этот чудо-генератор ?
Реклама
