Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Схема электромонтажа управления освещением с двух, трех и более сторон
Сообщений 31 страница 40 из 45
31
Схема правильная. В чём проявляется неудобство в наводке?
Относительно чего, чем и как измеряли эту "наводку"?
При выключенных выключателях притухает светодиодный светильник.
Относительно рабочего нуля. ноль+фаза =52В при выключенных выключателя, при включенных ноль+фаза=220В измеряли вольтметром электронным.
Или мужики я переработался.   ))))))))))
Так что не поможет никто?
на 1-ом этаже выключетель с двух мест - на втором этаже выключатель с двух мест между ними кабель трехжильный одна жила обратка со второго выключателя и собственно на светильник, серые жилы используются в качестве коммутации между выключателями. врезультате при выключенном свете образуется наводка на кабель. Кабель уже проложен как это можно обойти. Очень срочно надо.
Может, выключатели с маленькими лампочками подсветки?
Нет, а в том что трехжильный кабель и все жилы вместе не смущает?
Трёхжильник не смущает. На светодиодных светильниках был замечен сей факт... Хозяину понравилась "ночная подсветка". :D
Избавиться от такого "подарка" можно попытаться включением шунтирующего конденсатора или резистора параллельно светильнику.
Mixail_om измерил напряжение:
Вопросы возникли уточняющие ситуацию:
   - измерение напряжения произведено на лампе при разных положениях переключателей или на питающей стороне сети L и N ?
   - <<При выключенных выключателях притухает светодиодный светильник.>> - до 52 В. притухает, когда отключено освещение?
   - Какой светильник (какие светодиоды и сколько их в светильнике, включены они через свой блок питания или через резисторные делители)?
   - Если есть возможность, измерьте ток через лампу рабочий и в выключенном положении.
Отредактировано drug (Сб, 24 Апр 2010 02:32)
