Сергей79, по Вашей проблеме - два простых выключателя ее не решат.
Ознакомьтесь с материалом по ссылке http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.1.htm
Вопросы зададите потом, если что... Ответим обязательно.
Схема электромонтажа управления освещением с двух, трех и более сторон
Сообщений 11 страница 20 из 45
Поделиться11Пт, 25 Сен 2009 15:23
Поделиться12Пт, 25 Сен 2009 15:40
Сергей79, кстати, по ссылке http://electro.narod.ru/instructions/ (это рядом с первой) в главе "Освещение" Вы можете найти массу разных вариантов управления Вашей лампочкой, но только не простыми одноклавишными выключателями, а переключателями с двумя положениями "Включено"
Поделиться13Сб, 26 Сен 2009 01:29
КАК ДВА ОДИНАРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СДВОЙНОЙ ЦЕПЬЮ ПОДКЛЮЧИТЬ К ЛАМПОЧКЕ. ЧТОБЫ С ОДНОЙ СТОРОНЫ МОХ ВКЛЮЧАТЬ СВЕ Т, А С ДРЕГОЙ СТОРОНЫ ОТКЛЮЧАТЬ СВЕТ И НА ОБОРОТ!
по нажимайте на выключатели и поймете принцип работы схемы
http://electro.narod.ru/instructions/bo … on_2.2.htm
а вообще есть четыре варианта подключения
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.2.htm
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.3.htm
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.4.htm
но самая стандартная схема вот эта, смотри приложенную схему
Поделиться14Сб, 26 Сен 2009 01:50
Legrand и bticino
не только фирмы Legrand и bticino поддерживают подобную схему,любой производитель у которого есть в наличии двух клавишный проходник можно применять,...,в смысле промежуточного,между 1-м и 3-м,...
Поделиться15Пт, 6 Ноя 2009 10:31
подскажите пожалуйста схему включения люстры на две и три раздельно лампочки из трёх мест. можно будет обойтись только тремя двухклавишными проходными выключателями?заранее благодарен.
Поделиться16Пт, 6 Ноя 2009 14:34
Чесно говоря: не видел ещё таких.
Поделиться17Пт, 6 Ноя 2009 20:14
продублируй схему
Отредактировано игорь.с (Пт, 6 Ноя 2009 20:16)
Поделиться18Пт, 6 Ноя 2009 20:22
у нас в россии уже есть простые выключатели на вид простые но есть средний контакт подвижный и два неподвижных называется по этикетке двухполюсный и ставь как захочешь хочешь однопостовй хочешь двух постовый
врубайся
Поделиться19Сб, 7 Ноя 2009 00:09
modest222 просит у форума конкретного совета:
afshamil на это выдает пустую рекомендацию (без фото, указания модели, артикула или дугих опознавательных признаков и конечно же без схемы управления по вопросу) и "практический" совет: <<врубайся>>
Поделиться20Сб, 7 Ноя 2009 21:18
Самый простой [ по экономическим расчетам ] привел пример Мр. "eлектро", да и вообщем то стандартный. Еще можно другую схему сделать, с 3- х мест или больше через "штошреле" - не знаю ка по русски, что то ударное реле, принцип его, прост: нажал - притянулись контакты, снова нажал - разомкнулись контакты
и 3-х и выше "тастера" - принцип [ выкл, вкл. ]" - если у вас распределительном щиту есть место, куда это реле поместить
. А да проводку для "тастера" 3х1,5 хватит - тоже экономия
. а схема очень простая!
