Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение нескольких ламп к одному источнику
Сообщений 11 страница 13 из 13
11
Activit уточняет:
А падение напряжения при последовательном подключении? Или оно небольшое и потребителям все равно?
Вы не должны воспринимать буквально рекомендацию соединять Ваши патроны действительно последовательно.
   На самом деле они соединяются параллельно (говорят - шлейфом) и каждая следующая лампа подключается к полному сетевому напряжению, на каждой из всех трех должно быть полное напряжение 220 В.
... при параллельном
Понял, спасибо.
