Попробуйте ещё раз всё замерить и более подробно описать: Напряжение фаз (с указанием: A, B, C), токи по ним, напряжения между ними, из чего сделана линия, что стоит на ТП (вставки или автомат) и т.д. У Вас в конце "равномерная" трёхфазная нагрузка типа двигателя или трёхфазная распределённая типа садоводства? Вы делали замеры при отключенной нагрузке? Что ещё подключено к ТП?Чем больше информации - тем лучше.
A-200 V, Ia-0 A, B-200 V, Ib-20 A, C-280 V, Ic-0 A. Токи межфазные - AB=420 V, AC=420 V, BC=400 V. Линия, протяжённостью около 800 м и 400 м. 2 отходящих фидера. Напряжение без нагрузки каждой фазы 240 V. Провода А-35. Стоят вставки по 100 А. На данный момент в населённом пункте пара-тройка жителей. Измерения производились под нагрузкой.
- Подпись автора
