Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Потери напряжения в протяженной линии питания
Сообщений 1 страница 10 из 15
Подскажите, пожалуйста.
На выходе из ТП напруга на фазах 220, 220, 260. Протяжённость линии около 1 км.
В конце линии напруга на фазах 200, 200, 280 V. Нагрузка на одной фазе около 20 А, на двух других по нулям.
Почему такой перекос? На линии короткого нет.
Налицо перекос фаз со смещением нуля. Где-то плохо с нулевыми проводниками...
1. утечка по цепи кабеля
2. "левое" подключение
Если замеры проведены правильно, то непонятно почему на двух фазах такое падение напряжения при загрузке по току только одной?
Я бы ещё раз всё перепроверил-перезамерил...
Может быть, межфазное замыкание?
20а, это на той фазе где 280в????????
Дело в том, что в конце линии на вводе трёхфазное подключение. В случае с плохим нулевым проводником на этих фазах была бы одинаковая картина. Хотя на фазах было 200, 200, 280 V. Наверное дело в чём-то другом. http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.png
не всегда, так. но в принципе мысль заслуживает внимания
Макарыч написал:
...В случае с плохим нулевым проводником на этих фазах была бы одинаковая картина. Хотя на фазах было 200, 200, 280 V.
Так это и подтверждает, что нуль сети смещен в сторону более нагруженной фазы, хотя он должен быть хорошо (R меньше 4 Ом.) заземлен и при этом в результате "обнулен".
   Иначе как возникает превышение номинального напряжения на одной из фаз?
Отредактировано drug (Пт, 28 Янв 2011 08:50)
В том- то и дело, что нет
Попробуйте ещё раз всё замерить и более подробно описать: Напряжение фаз (с указанием: A, B, C), токи по ним, напряжения между ними, из чего сделана линия, что стоит на ТП (вставки или автомат) и т.д.
У Вас в конце "равномерная" трёхфазная нагрузка типа двигателя или трёхфазная распределённая типа садоводства? Вы делали замеры при отключенной нагрузке? Что ещё подключено к ТП?
Чем больше информации - тем лучше.
