Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Расчет потребления электроэнергии (формулы, коэф. трансформатора тока)
Сообщений 41 страница 50 из 52
41
Совет, естественно, содержит испрашиваемые формулы и методику расчетов, иначе зачем было отвечать ?
ну, коли это  "совет", тогда  бессмысленна и дискуссия с преполагающими подобное)
drug написал(а):
С таким же успехом можно было бы рекомендовать систему отопления с использованием биоэнергетической установки как альтернативу отопления с применением теплового насоса...
из комментария явственно видно, что некие, тривиально, и вопрос от рекомендации отличить не способны))
Требуется формула для расчета потерь напряжения в кабеле 10 кВ, лежащем в земле.(возникли разногласия со сбытовой компанией при сверке счетчиков)
может я не совсем правильно объяснил.
ДАНО:У нас на территории стоит собственная ТП, запитанная от открытой подстанции. При сверке показаний счетчиков с двух сторон за год(12 месяцев) вылезла разница. По нашим расчетам 3,8%. Вроде бы немного, но в киловаттах это примерно 30 тыс.kWt. Бухгалтерия встала на дыбы (блондинки!!!!)  - оплачивать эту разницу не желает. (мы списываем данные своих счетчиков, а счета выставляют по данным открытой подстанции)
ТРЕБУЕТСЯ: обосновать. ( ссылка на РД 34.20.185-94 п. 5.2.4.  Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %.) не катит. По другому объяснить девушкам, что такое КПД и почему в сети потери будут всегда - скоро последние волосы на жопе голове выпадут.
Отредактировано client76 (Вт, 15 Фев 2011 02:34)
Если я правильно понял - один счетчик стоит на высокой стороне ТП, а другой, т. е. ваш - на низкой? В таком случае Правила пользования электроэнергией вам в руки и доказывайте. А разница между показаниями счетчиков с учетом потерь называется "небаланс", у нас есть целая группа, которая их каждый месяц считает и сверяет. Если ваши  бабы не в курсе, что это такое, пусть им в РЭСе расскажут, сводите их туда на экскурсию. А платить необходимо по счетчику, который указан в договоре, а конкретно - установленный на границе балансового разграничения. Именно это и будет считаться коммерческой точкой учета по закону. Ваш технический учет в любом случае по барабану продавцу электроэнергии, хоть в суд обращайтесь.
+2
44
Серый
Спасибо. Понятный и развернутый ответ без излишеств. http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
подскажите пожалуйста какие виды защиты лучше использовать при обрыве нулевого проводника в электрощитах при входе в жилые помещенияhttp://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
Думаю, не ошибусь, если скажу, что никаких защит в этом случае не требуется - это неопасно ни технически, ни для здоровья человека.
Серый написал(а):
никаких защит в этом случае не требуется - это неопасно ни технически.....
Если ввод в жилище не трёхфазный, то для техники не опасно, в противном случае может потребоваться ремонт многих блоков питания... :dontknow:
Нельзя не согласиться. В таком случае, реле контроля напряжения будет вполне достаточно. Кроме того, лично меня немного удивляет тенденция к отсутствию предохранителей в бытовых приборах. Раньше ведь они были практически во всех устройствах, за исключением, разумеется, всяких нагревателей-утюгов-пылесосов. Хотя бы в блоки питания АОНов, муз. центров и телевизоров/ДВД-плееров узкоглазые братья могли их поставить. Всё же защита от чрезмерного тока, который сжигает при обрыве вводного нуля эти бытовые приборы, т. к. является прямым следствием увеличения напряжения.
Вообще то, первопричина выхода из строя приборов в рассматриваемом случае - перенапряжение и потом уж, как следствие, увеличение тока (если нагрузка обладает неизменным сопротивлением)... Но в этой ситуации плавкий предохранитель бесполезен. Помочь может либо термопредохранитель (например, на трансформаторе) или варисторная (или подобная) защита. Не во всякий прибор стоит это включать, да и перенапряжение на 50% скорее аварийная ситуация, нежели планируемая.
имхо
А я о чем? Как раз о том же.
Именно это и имел ввиду - закон Ома имеет приоритет в данном случае, повышенное напряжение вызывает увеличение тока. В квадрате току возрастает нагрев и т. д.
Но не перенапряжение как фактор, вызывающий пробой изоляции.
