Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Расчет потребления электроэнергии (формулы, коэф. трансформатора тока)
Сообщений 31 страница 40 из 52
31
посмотрела я на форуме, но что то не увидела, уважаемые - поставьте словарь терминов плиз, чтобы там понятно было что к чему, а то читаешь и думаешь: "О чем они?" ну для тех кто вообще ничего не понимает или малопонимает, кто не электрик и не мастер.
Спасибо.
P.S. не нашла куда написать, поэтому сюда добавила пост
Даша, а какие термины Вы имеете ввиду? Узкоспециальные термины здесь практически не используются (кроме ответов на конкретный узкоспециальный вопрос), а на общеупотребительные что писать?:
"Розетка - это устроуство для втыкания вилки" ?
Если Вам что-то непонятно - спросите!
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-2.png
:D  Спасибо Кококо, с розеткой я знакома :D
Например Узо, полноценное заземление, тэн, распределительная коробка.
Например так -
РОзетка  -
Тэн -
и так далее
заземление я еще пойму, но что такое тэн?
Тэн-трубчатый электронагреватель, кипятильник, как раз имеет тэн, его наверняка видели
Узо-устройство защитного отключения
Отредактировано Андрей25 (Ср, 19 Янв 2011 20:24)
Спасибо
ФЕН-устройство для сушки увлажненых волос. Разный для дома и парикмахерской.
Чайник-устройство для нагрева пищевой воды посредством внутреннего ТЭНа. Второе значение-неопытный пользователь бытовой техники.
Автомат-устройство для защиты потребителей электроэнергии и сети от сильных токов (не путать со стреляющим или игровым устройством).
Добрый вечер.
Нашел наиболее подходящую по названию тему для моего вопроса.
Требуется формула для расчета потерь напряжения в кабеле 10 кВ, лежащем в земле.(возникли разногласия со сбытовой компанией при сверке счетчиков)
И желательно ссылку на литературу по этому вопросу.
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.png
Даша, вариант отопления посредством теплового насоса (кондиционера "наоборот") не рассматривали?
client76
а какая, собственно, разница, на 10 кВ он или на 1В и в земле он или в луне, очевидно же, что потери напряжения пропорциональны току, длине и обратно пропорциональны сечению жил
Отредактировано Свeтлана (Сб, 12 Фев 2011 15:58)
client76 задает конкретный вопрос:
Требуется формула для расчета потерь напряжения в кабеле 10 кВ, лежащем в земле...
На который получает "конструктивный" совет от Свeтлана:
Совет, естественно, содержит испрашиваемые формулы и методику расчетов, иначе зачем было отвечать ?
   На вопросы явно не имеющей спеподготовки Даши также предлагается рекомендация без комментариев :
Естественно такая рекомендация поставит в тупик читателя и вызовет ряд вопросов, хотя бы таких: возможно ли владельцу отдельной квартиры применить такую систему отопления, возможно ли купить оборудование рекомендуемой системы отопления и где его разметить в квартире, какой источник тепловой энергии рекомендуете использовать при этом варианте отопления, каковы Ваши предположения по финансово-экономической реальности применения рекомендуемого варианта отопления квартиры и т.д.?...
   С таким же успехом можно было бы рекомендовать систему отопления с использованием биоэнергетической установки как альтернативу отопления с применением теплового насоса...
