Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » подключение электросчетчика (ошибки и варианты подключения)
rodnik2 написал(а):
Вопрос в том пропустит ли РЭС вводной и защитный автомат в одном коробе со счетчиком. Гофра пластик-открытая проводка.
РЕМу всё равно - пломбируется доступ к границе раздела балансовой и/или эксплуатационной ответственности. В Вашем случае - опломбируется полностью короб.
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
Slawa написал(а):
Очень удобно - вышибло розетки и сидим заодно без света...
Не надо драматизировать ситуацию. Добропорядочные потребители  годами не касаются автоматов.
Slawa написал(а):
стоит больше, чем нормальный бронированный кабель того же сечения.
Не скажите. Для лампочки в "скворечнике" на отшибе бронированый кабель сечением 2х1,5 не выпускается, а,к примеру, АВББШВ 3х4 стоит где-то 35 руб. метр.
Опломбируют, конечно, но оно вам нужно? Вводной автомат (т.е. автомат до счётчика) пломбируется в обязательном порядке. В отдельном боксе или секции в щите. Если этого нет. то пломбируется весь щит, доступ к другим автоматам с целью обслуживания становится невозможен.
Один мастер хорошо сказал: "Ты практиканта учи, как надо делать, а как не надо - он сам научится".
Ну так и напишите с ценами, на что меняете. Сложим цифирки и посмотрим, что там экономится.
Со стороны умного мастера эту схему можно разогнать до 1000$ (узо,защиты,реле,итд.), а на практике бывало выходил из строя пломбированный вводной 63А , а 25А-защитный жил дальше. Вопрос стоит не в подборе оборудования, а в закономерности сборки! Если на вводе поставить рубильник-защиты-нет. В данном случае при счетчике 50А вводной стоит 25А-чем ни защита? А деление по группам -это дело личное ,при чем свет отрезан 16А. Есть ли противоречия в этой схеме на которые может сослаться "пломбирующая организация" И могут ли оспорить открытую проводку в пластиковом рукаве в не пожароопасном помещении.
