Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » подключение электросчетчика (ошибки и варианты подключения)
Сообщений 1 страница 10 из 15
Господа, допустимо-ли включать трёхфазный счётчик прямого включения, скажем, 5-50А, через трансформаторы тока?
И как считать эл.энергию? Возможны ошибки?
Да, конечно, в соответствии со схемой включения трансформаторов тока.
   При определении количества израсходованной энергии показания счетчика умножайте на коэффициент трансформации ТТ.
   Кстати, Вы зря организовали новую тему, этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме в соответствующих темах.   :glasses:
Отредактировано drug (Вс, 21 Ноя 2010 19:56)
Если есть смысл закрыть тему - действуйте. Ответ получен. Суть в следующем: один поставил счётчик и не снял перемычки, другой включил рубильник и сгорело две вставки на подстанции и перемычка на счётчике. Счётчик считает, но, возможно, не все фазы. Завтра будет ясно.
Отредактировано Вик (Вс, 21 Ноя 2010 22:28)
Если не снял перемычки, могли пострадать только перемычки, закоротившие ТТ  (у Вас третья сгорела), или сами ТТ. Но вставки на ТП - маловероятно ...
   О закрытии темы я не писал, это было о применении предварительного поиска по форуму, потому что тема уже была ранее, причем многословная. Может было что полезное по вопросу...                    :glasses:
Можно-ли в Украине подключить так потребителя в офисе?
Не думаю, что на Украине можно подключать линии без защиты. Добавьте еще один автомат 16 Ампер на вторую отходящую линию.
Гофра - зачем?
А как Вы собираетесь один провод пропустить в двух разных гофрах? Система "гофра в гофре" это что-то новое.   :tomato:
Не обязательно. Вводного достаточно, если речь не идет о реконструкции проводки. Остальные - по желанию. Хочет - пусть делит на группы.
Видимо, эта линия выделена на группу розеток, поэтому в качестве защитного выбран вводной автомат.
Да не очень. При прокладке провода в земле на дачных участках у нас часто используют систему "металлорукав-гофра" Т.е., поверх металлорукава натягивается гофра, как бы защита от коррозии металла. Ну а м/рукав обеспечивает механическую защиту провода. Конечно, это бюджетный вариант.
Очень удобно - вышибло розетки и сидим заодно без света...
Это дурдом, а не бюджетный вариант. Кабель+металлорукав+гофра+работа_по_затаскиванию_в_две_гофры стоит больше, чем нормальный бронированный кабель того же сечения. Плюс работать надежно такая конструкция (в отличие от бронированного кабеля) не будет - невозможно обеспечить защиту кабеля от грунтовых вод.
не думал, что воспримется как гофра в гофре. В шкаф более 3х автоматов не помещается ставить дополнительно для автоматов хлопотно для бюджетного предприятия(хотя решило бы проблему). Вопрос в том пропустит ли РЭС вводной и защитный автомат в одном коробе со счетчиком. Гофра пластик-открытая проводка.
Отредактировано rodnik2 (Пт, 7 Янв 2011 20:51)
