Загадка 10/16A
Сообщений 51 страница 60 из 64
51
Свeтлана написал(а):
что ж это за батареи такие, 220 дающие без преобразования
lomata написал(а):
Интересная Вы, Светлана. То такие термины тут загибаете, что просто жуть и ухи вянут, то элементарные вещи спрашиваете
Ну, это ж не теория. Тут головой думать надо...   :tomato:
Мадам немного не в курсе, что батареи опертока на электростанциях и подстанциях используют довольно крутые. Например, СК-32 или СН-576, а так же GROE-1200, OCSM и Varta Vb  - это из современных уже, последние эксплуатируются без элементного коммутатора. Все подобные батареи эксплуатируются в режиме непрерывного подзаряда и имеют от 102 до 130 элементов обычно. Для них выделяются отдельные помещения со  стенами, окрашенными кислотостойкой краской.
Кстати, у нас напряжение опертока составляет около 230 В, поэтому "лампусята" берем исключительно на 235-245 В, т. к. оные на 215-225 часто взрываются и разносят вдребезги табло ТСБ на ЦЩУ.
Отредактировано Серый (Сб, 19 Фев 2011 01:28)
кол-во 108 {!!?} шт, логически "вытекающих" из характерной э.д.с. единичного типового гальв. элемента и СТРАННО )). Tochnee ..interesno-STRANNO {NEceleso[imho]obrazno}
Свeтлана сомневается:
Но это очередное подтверждение классики - теория без практики мертва (хотя и практика без теории слепа)...
не сомневаются лишь идиоты);
или очередное подтверждение безумности "мира": в целях "повышения" надёжности использовать "гирлянду". Нонсенс, да и только); одно из трёх..))
Надежность в том и заключается, что замкнувший или осыпавшийся элемент АБ можно демонтировать или заменить, ибо батареи для подстанций нынче дорогие и выбрасывать целиком нужно в случае крайней необходимости. В прошлом году покупали GROE-1200, она стоит около 1 млн гривен (где-то 130 тыс капустой). Батарея на 1200 А*ч. ЭДС элемента, если правильно помню, составляет 2,43 В. ЭДС батареи, разумеется, завышена будет (больше 220 В). Но при расчетной нагрузке, если подстанция теряет собственные нужды, напряжение опертока уже снижается до нормального, оно должно быть по ГОСТу 1 час в отведенном диапазоне и обеспечивать собственные нужды подстанции/электростанции (аварийное освещение, масляные насосы, работу защит, операции выключателями и разъединителями и т. п.).
Отредактировано Серый (Сб, 19 Фев 2011 21:29)
как раз НЕ заключается, ибо при неисправности(обыве, увеличении сопротивления) ДАЖЕ одного элемента становится неработоспособна вся батарея. А это АВАРИЙНОЕ питание. Выводы очевидны.
...да-а-а..
Для этого и существуют ППР, ТО, испытания и проверки. В результате вероятность выхода из строя сводится к нулю.
Цитирую классику содепа:
"Не согласен - предложи! Предложил - обоснуй!"
Что мадам имеет предложить взамен?
Отредактировано Серый (Вс, 20 Фев 2011 14:23)
к чему-чему? Может, при особо качественном уходе,  к минус бесконечности?)))
нонче не совдеп, идеи, в текущем волчьем "мире", имеют стоимость поболе, нежели
(а быть может  даже самоей грушей землянистой) ))
++на каждый элемент батареи по вольтметру-магнитоэлектричеку, лучше по два(а то вдруг один откажет!?) и глазеть непрерывно в течении часа: как стрелочка где вниз "поползла"- сразу с гаечным ключом на эту банку кидаться, клеммы замыкать, что б впредь неповадно было ей, злодейке, расчётную нулевую вероятность отказа батареиньки нарушать! Конечно ключей и народу к тому часу желательно собрать побольше, клич кинуть надобно: "Даёшь нулевую вероятность отказа!!!" ))))
Отредактировано Свeтлана (Вс, 20 Фев 2011 16:11)
-1
60
Позвольте поправить, сударыня - грушейземляной, иначе, в простонародье, - топинамбур.
По второиу вопросу, на определённом отрезке времени вероятность выхода из строя банок действительно может быть равна нулю, многое зависит от качества элементов. Маленький пример. Есть у меня аккумуляторный перфоратор, бюджетный вариант, так вот, раз в неделю его приходится заряжать, независимо от того, был он в работе или нет. А есть аккумуляторная отвёртка, скажем, бизнес-класса. Минувшей осенью, в силу обстоятельств, не мог ей пользоваться два месяца, но заряд сохранился и она честно отработала положенный ей день.
