Еще раз медитируем, как именно расшифровываются в скобках цифро-буквенные коды:
CEE 7/16 (Europlug (Евровилка) 2.5 А/250 В, без заземления), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип C5 вариант II
CEE 7/17 (германо-французская контурная вилка 16 А/250 В, незаземлённая), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип C6
Загадка 10/16A
Сообщений 31 страница 40 из 64
Поделиться31Ср, 12 Янв 2011 00:22
Поделиться32Ср, 12 Янв 2011 12:41
Вопрос был: "Интересно, каким образом трактовать пространную маркировку тока на "евровилке", а именно "10/16А"... ". Так скажите пожалуйста причём здесь Стандарты 5 и 6. Тогда уж С2b или C3b или C4, где именно евровилки на 10/16А, но там указываются лишь размеры. Читайте стр.19 ГОСТа 7396.1-89. "В данной группе стандартов обозначение номинальных токов 10/16А, 250В следует читать: 10А (постоянного тока) и 16А (переменного тока), 250В". Я думаю ответ на вопрос Светланы получен. Согласитесь, Вы просто не то смотрели? Или я всё-таки неправильно Вас понял?
Отредактировано Алексей Юрьевич (Ср, 12 Янв 2011 16:20)
Поделиться33Чт, 10 Фев 2011 14:26
не вижу ни малейшей существенной корреляции температуры нагрева "вилкорозеток") от рода тока текущего чрез них, с какой стати занижать допустимую мощность почти в 2,6 раза на постоянном токе, бред какой-то
Поделиться34Чт, 10 Фев 2011 18:42
По умолчанию практически на всех приборах связанных с мощностью производитель указывает гарантированную работу устройства при номинале (практически не прерывно) и максимале- пиковой (кратковременно - при всплеске нагрузки) в данном случае возьмем в пример зл. двигатель (о 7ми кратных всплесках не будем они довольно кратковременны). Этот же вопрос можно задать изготовителям усилителей мощности 70(120)W и.т.д...
Поделиться35Пт, 11 Фев 2011 00:38
корреляции
Свeтлана, когда читаю ваши сообщения всё время приходится заглядывать в словари, можно проще изъясняться?
Поделиться36Пт, 11 Фев 2011 04:01
естественно, да вот только этот критерий оценки для "вилкорозетки" с фигурировавшим тут выше "кратковременным" режимом продолжительностью 6(ШЕСТЬ!) часов видится не то что неуместным, но попросту смешным, ибо постоянная времени установления квазистационарного теплового режима для этих жалких обьемов/масс металла и пластмассы составляет уж никак не 6 часов, как минимум на порядок меньше))
можно просто/много проще {а что может быть проще простого} не читать)
Отредактировано Свeтлана (Пт, 11 Фев 2011 04:13)
Поделиться37Пт, 11 Фев 2011 14:57
Возможно не внимательный, но, откуда появились 6(ШЕСТЬ!) часов? Я об этом не говорил.
Поделиться38Сб, 12 Фев 2011 01:19
из поста за номером 23 и появились)
Поделиться39Сб, 12 Фев 2011 13:09
Свeтлана
Скажите, а у вас готовый ответ есть? Или вы просто интересуетесь?
Поделиться40Сб, 12 Фев 2011 14:31
у меня есть гипотезы и некоторые соображения на сей счёт, кстати выдвинутые тезисы о моминальном/максимальном несправедливы применительно к данному случаю, как мне кажется, хотя бы потому, что тогда, по аналогии ном./макс. значения токов указывались бы и для проводов, разьемов, выключателей. С последними конечно ситуация не столь однозначна, но в большинстве случаев фигурирует всёже одно значение)
